主题:【求助】求助,关于5A分子筛柱常温下分离氩氧,填料一般有哪些改性方法
浏览0 回复17 电梯直达
Ins_d8c9f8b6
想用手里头的5A分子筛填料装柱,在室温下进行氩氧的分离,请问对5A分子筛一般有哪些改性的方法
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
获取验证码
xx_dxd_xx
这些都是商业机密,人家要靠这卖钱的。论坛里这位前辈应该知道@molecule
Ins_d8c9f8b6
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:
我说怎么找不到相关的信息,一直有听人说,就是查不到具体的内容,已经给这位前辈发消息了,不知道啥时候才能有回复,不过非常感谢您提供的信息。
xx_dxd_xx
原文由 Ins_d8c9f8b6(Ins_d8c9f8b6) 发表:
人家好不容易花功夫开发的产品,你就别问了。你直接出钱买一个吧。
我确实也对这个非常感兴趣,但是别人商业上的东西,我也不好多问。
2023/4/12 13:53:44 Last edit by xx_dxd_xx
Ins_d8c9f8b6
涉及到商业上的确实不好多问,我原以为这跟氢同位素分离的5A分子筛改性一样,都是能查到相关的研究的,结果一查下来,毫无头绪
检测人王大锤
xiaoheihei
这样只有几个专家研发出来了氧氩分离柱,已经申请专利了。免费告诉你不现实,一般是低温PLOT 毛细柱,填充柱可以分离的,要么就脱除氧气做氩气也不错的。
Ins_d8c9f8b6
自己做了大半年,从最基础的理论开始,查了许多资料,改性的分子筛有一些效果,但是氧气峰拖尾比较厉害,峰型不太好,下图是2米柱在三十多度时的氩氧分离情况,完全分离得加柱长,柱长一上去,拖尾更严重,有没有做过这种柱子的大佬,请问什么原因导致的
xx_dxd_xx
有查到相关文献吗?我找过很久,只有少数地方提到过离子交换改性的
Ins_d8c9f8b6
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表: 有查到相关文献吗?我找过很久,只有少数地方提到过离子交换改性的
具体相关的文献可以说是没有,我是从一些其他分子筛改性文章找到的一些思路,我谈谈我的思路,首先分子筛改性的方法很多,我做的实验只采用了阳离子交换的方法,阳离子交换会改变分子筛孔径和分子筛上的表面电场,我主要是从这两个方面着手的,氩氧动力学直径非常接近,仅仅靠改变分子筛孔径来分离氩氧显然不太现实,所以我后来又从电场这方面入手。分子筛因为表面电场的存在对极性分子吸附能力非常强,比如一氧化碳和甲烷,同样分子大小很接近,但一氧化碳是极性分子,分子筛对它的吸附能力非常强,所以出峰比甲烷晚很多。但氩氧均为非极性分子,偶极矩都为0,直径也接近,5A分子筛很难分离开这俩,但氧的四极矩不为0,氩的四极矩为0,氧在电场中是会极化的,导致极性增强,分子筛对其的吸附也随之增强,之所以分不开,是电场不够强,这就是我看了一些资料找到的思路。增强5A分子筛表面电场的强度,就能使氧的极化加剧,从而增强吸附,达到分离的目的。增强电场强度,很简单,将二价的钙离子变更为价态更高的其他离子,但又不能破坏分子筛的基本结构,价态又不能太高,目前我的实验均是采用的三价阳离子,采用三价阳离子势必会造成分子筛孔径增大,孔径也不宜太大,三价阳离子尽量选用直径大的离子。然后交换过程也很有一些说法,反正类似的文献都很有参考价值,主要是提供思路,离子交换的基础理论和过程也要尽量的了解,这些是基础。
yifan1117
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
