原文由 安平(byron1111) 发表:楼主具体需要分析什么样品?可以参考一下uop539,炼厂气分析的标准。估计报告的提供方是采用了系统gc。可能是用氧化铝类的柱子分析各个组分然后合并计算的
原文由 Insp_1231db68(Insp_1231db68) 发表: 分析锂电池受热时释放气体,要每个单独测吗?我以为是C4总的出一个峰,然后定量计算,或者是标准升温程序、柱子,然后在某个时间段内的所有峰都被定为C4 然后定量计算的
原文由 xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:锂电池气体分析,估计是氧化铝柱子分离C4-C8当个,加和峰面积或者单组分浓度加和。具体看检测方法与标准,按照目前仪器分析水平,直接分析C4-C8较难一点。 要是每一个的话,那也太难了吧,化合物这么多
原文由 安平(byron1111) 发表:好像只能全分离之后,再加合
原文由 xiaoheihei(xiaoheihei) 发表: C4-C8单个同分异构体非常多,几百了,一根氧化铝也难搞,但是一般锂电池气体受热释放气烃类种类也是有限的,实际中烃类不会很多,只能具体问题具体分析。
