原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:该基线是恒温状态还是程序升温时所走出?
原文由 安平(byron1111) 发表:熄灭火焰之后,基线是否良好?如果是。并且在恒温状态下,基线也会向上漂移的话,系统气源可能存在问题。建议排查或者代换气源,或者维护气源净化器。或者检测器色谱柱存在污染问题。可以考虑老化或者更换。如果熄火之后基线不良,存在漂移,建议报修。可能污染严重或者硬件故障。
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:最高温度是多少?降低20度试试。不走样就向上漂,分流平板清洗过吗?如果还不行,换根新柱子,看看是否是柱子的问题。
