原文由 xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:载气流量、柱温都没有变化,TCD峰高、峰面积均偏低,但是经过高温老化之后,H2能够恢复,主要怀疑什么物质对其污染了,常温通气就没有恢复。
TDX-01是非极性的固体吸附剂,又称碳分子筛又称炭多孔小球,是聚偏二氯乙烯小球径高温热解处理后的残留物,主要用于稀有气体、空气、二氧化碳、氧化亚氮、C1-C3烷类分析,不适合于大分子有机物。比较耐水,对硫化物,强极性气体吸附作用较大。柱温低,水汽可能在柱内走的很慢,可以适当提高柱温烘烤即可。不容易损坏。分离特点是H2,O2 N2 Ar,CO,CH4,CO2,C2烃。低柱温,氢气与氧氩氮,CO分离好一点,但是CH4,CO2慢一些。氢气出峰偏低很多,一方面看你的载气是否变化,流量变化,柱温变化,TCD峰面积这些都是影响因素。
原文由 xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:TDX-01是非极性的固体吸附剂,又称碳分子筛又称炭多孔小球,是聚偏二氯乙烯小球径高温热解处理后的残留物,主要用于稀有气体、空气、二氧化碳、氧化亚氮、C1-C3烷类分析,不适合于大分子有机物。比较耐水,对硫化物,强极性气体吸附作用较大。柱温低,水汽可能在柱内走的很慢,可以适当提高柱温烘烤即可。不容易损坏。分离特点是H2,O2 N2 Ar,CO,CH4,CO2,C2烃。低柱温,氢气与氧氩氮,CO分离好一点,但是CH4,CO2慢一些。氢气出峰偏低很多,一方面看你的载气是否变化,流量变化,柱温变化,TCD峰面积这些都是影响因素。怎么才能使甲烷出峰时间提前
