主题:【讨论】二维色谱GC+GC的问题
浏览0 回复18 电梯直达
许之秦
大家哪位用过安捷伦气相色谱中心切割,也就是 微板流路控制技术(Deans Switch) ,用的时候是用的恒压分析还是恒流量分析呢?讨论一下吧
symmacros
安平
进样口的控制应该没有关系吧?
    switch内应该是恒压。
许之秦
原文由 安平(byron1111) 发表:
进样口的控制应该没有关系吧?
    switch内应该是恒压。
如果说接了两个柱子,分别对柱子进行不同的程序升温,这个成分的分离不知道会不会有影响
chengjingbao
原文由 许之秦(xianshijiyi) 发表:
那就需要两个柱箱。并联有影响,串联影响小。
两根柱子在同一柱箱里,如何进行不同的程序升温?
许之秦
,自己在大柱箱里面做个小的柱箱~
又又1990
许之秦
两个柱子在同一柱箱里,最好是同一型号的柱子。
这个实验需要使用两个不同的柱子,因为在一根柱子中有些成分实在是分不开,需要使用第二根极性不同的色谱柱进行分离
