主题:【求助】极性和沸点,哪个对RT的影响更大
浏览0 回复13 电梯直达
启赞
当色谱柱型号和升温程序都确定以后,出峰的先后(保留时间)是取决于物质的极性,还是取决于物质的沸点?
或者说哪个对RT的影响更大一些?(只讨论气相色谱的情况)
coffee8
家有田
这个问题需要考虑你选用什么色谱柱,因为色谱柱的极性强弱也直接关系着RT的!
dahua1981
hxh
风中午荷
一般来说,沸点低的先出峰,沸点相近的物质,要看极性...
zihan_love
先要看柱子的极性,然后就是物质的沸点,然后就是物质的极性了。
雨木霖
阿宝
保留值取决于样品的极性和柱子固定液的极性的匹配度(也可以理解为 相似相容)以及样品的沸点等
是个综合作用
1
2011/8/5 11:30:10 Last edit by lpr20
hxh
原文由 hxh(hxh) 发表:
与固定相有关。
这里提到的与固定相有关是指:在应用GDX-502固定相分离时,出峰顺序:CH4、C2H4、C2H6、C2H2,而应用硅胶(角鲨烷)分离时,出峰顺序:CH4、C2H6、C2H4、C2H2。
xhd1_moon
和色谱柱有关,非极性的色谱柱主要看沸点,中极性,极性的色谱柱两者都起作用,比较复杂。
