主题:在做气相测定时,不出含量峰,指出溶剂峰是怎么回事?
浏览0 回复11 电梯直达
zhang0618
wangwenhui
judyzhangcn
很多问题:
1。可能是进样口气化温度不够
2。可能是进样量太小,灵敏度不够
3。可能停止时间太短,样品没来得及出峰就不采集信号了
siyang105
zhang_junnan
检查极化电压是否正常,没有极化电压可能会只出溶剂峰.
chenhuali_v
dszha
xcf090
还有一种可能就是你如果分析的是酸类物质
而且含量很低,那么可能被玻璃毛吸附或是被
陈管吸附还有就是你的毛细管柱了
tenggf
您分析的是什么样品?可能浓度太低检测器灵敏度不够?或色谱条件没有选好,样品没有流出。提高样品浓度,改用程序升温条件试一下。
lcfciq
原文由 huxgyq 发表:
原文由 judyzhangcn 发表:
很多问题:
1。可能是进样口气化温度不够
2。可能是进样量太小,灵敏度不够
(1)怎样使进样口气化温度够呢?GC-14B进样口温度已经达到了,AUX2温度未设定。
(2)怎样延长停止时间呢?上面仪器,是不是要样品在气化室停一段时间,多长时间呢?是先将Sample调到“ON”,停一段时间,再调至“分析”吗?
yanchengxinyi
