主题:【讨论】色谱仪有寿命吗?
浏览0 回复22 电梯直达
chengjingbao
心中始终有个疑问,色谱仪有寿命吗?
接触各类分析仪器有许多年了,而接触最早的仪器,就是色谱,也唯有色谱,有故障,有损坏,修一修,又重新运行起来,从未见过真正倒下的色谱。各款仪器,5年、10年,就陆续倒下,扶都扶不起。5年、10年色谱是新的,15年的还是新的,20年呢,也不旧。真不知他的寿命有多久!!!
前不久,拆下了26年前的一台色谱FID,仪器擦一擦,还有光泽,若不是弃而不用10多年,肯定是新的,真正的质量好(上分102G)。管道、阀部件还是光亮如新。由此看出,只要备件和电路板能跟上,色谱的寿命很难说得清。
您以为如何?
14日晨有感而发!
该帖子作者被版主 雨木霖10积分, 2经验,加分理由:加分!
yuduoling
有使用寿命的,但实际工作中有很多仪器到了寿命终点但还可以继续使用,而且性能还相当好;但也有一部分仪器还远远没到寿命终点,就已经经过多次大修理或者经过多次大修理但还是不能正常使用
该帖子作者被版主 mickeylin3积分, 2经验,加分理由:参与
安平
阿宝
分析的样品和环境 都有影响
腐蚀性的环境 电子元器件和金属管线 都耐受不了
分析的样品也是,如果仅仅是气体分析(还不是腐蚀性的气体) 就寿命长一点
该帖子作者被版主 mickeylin3积分, 2经验,加分理由:参与讨论
wanttofly
停到了有很多种情况:比如说彻底开不起来了;经常出故障,不想修了;指标达不到现在的要求了;买了新的旧的不想用了;折旧时间到了,不报废就不能买新的了。
老的仪器可以自己换原件,动手能力强的可以自己改造。新的都是集成电路板,停产了就没办法了。
liuquan2008
chengjingbao
气路配件倒是好说,难题还是电路板配件,那确实是大问题,目前尚没有遇到。
实际上,其它仪器倒下,多是电路板或检测器的原因。
hxh
省部重点实验室
要看操作人员的维护和使用
有的用了20年 呵呵
有的4  5年就要换新的
xiao-jin
我感到环境、操作水平、测试样品和必要的维护可以延迟仪器的寿命。当看到一些操作者在探漏是用碱性很强的肥皂水试漏,试好后也不随手搽搽,在仪器的角角落落堆积杂物,再加上鼠害等等。老仪器要自己看和设定流量、压力、温度,现在?
该帖子作者被版主 mickeylin5积分, 2经验,加分理由:观点!
雨木霖
有一台1986年生产的美国原厂瓦里安的STAR-3400
05年被我们老板从卖洋垃圾的人手上几千块钱收来的
FID、主控、温度控制系统貌似都没坏,气路坏了,信号板坏了,
所有流量阀、压力表全坏,管道少了很多,气体流量没法调。
然后花了几千块钱大修了一次,愣是又能工作了。
用到了去年,
后来被我拆来拆去研究着研究着,结果就才坏了信号输出和点火方面的东西
现在其实如果再舍点本钱,找北分的工程师来维修下的话,也许还能修好。
但是我不想提,因为我想这个洋垃圾报废掉。。。。
