主题:【讨论】溶剂不同对定量结果有什么影响?
浏览0 回复5 电梯直达
cherry_chen
最近准备研究一下环保部于2013年6月发布的新方法,HJ 646-2013《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》,标准里提到的标准品以及最终的提取液的溶剂均为正己烷,但是问了百灵威他们只有溶剂为甲醇:二氯甲烷=1:1,和溶剂为乙腈的标准品卖,而其他供应商有没有找到16种混标的。最关键的是甲醇和乙腈都不溶于正己烷。比较为难怎么办?!
另外,想知道,为什么有些同样的目标物有溶于不同溶剂的标准品卖?而各个标准又有用些不同的溶剂呢?如果混用有什么影响?
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:提出问题
阿宝
cherry_chen
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
乙腈和正己烷 不互溶吗?
理论和实验都证明不互溶。
valorb
aune001
溶剂会不会产生影响和诸多因素有关,就比如在PLOT-Q上水不会影响成分的保留,但是在强极性柱上就会。这个要具体情况来分析的,不能一概而论,不过样品不能溶解这个真的很麻烦。。。
标准品用不同的溶剂是用来适应不同的柱子和检测器的,混用的话如果能相互溶解并且完全分离,问题不大
安平
