主题:【求助】客户的问题就是专业:如何防止其样品自聚而导致样品失真甚至堵塞管线?
浏览0 回复3 电梯直达
tonglinyu
客户的问题如下:
问题背景:
其中1通道混合气中丙烯醛和丙烯酸含量:
Component, CAS #
需要分析的组分
**Critical, Desired, Not Quantified
关键、所需,不需量化
Typical concentration (ppm, vol %)
正常的浓度(ppm,vol%)
Minimum concentration (ppm, vol %)
最低的浓度(ppm,vol%)
Maximum concentration (ppm, vol %)
最高的浓度(ppm,vol%)
*Lower Detection Limit (ppm, vol %)
最低检测限(ppm,vol%)
丙烯酸
关键
0.5%
0.1%
1%
0.01%
丙烯醛
关键
16%
14%
18%
0.01%
其中2通道混合气中丙烯醛和丙烯酸含量:
Component, CAS #
需要分析的组分
关键、所需,不需量化
正常的浓度(ppm,vol%)
最低的浓度(ppm,vol%)
最高的浓度(ppm,vol%)
最低检测限(ppm,vol%)
丙烯酸
关键
16%
14%
18%
0.01%
丙烯醛
关键
0.3%
0.01%
1%
0.01%
所以关于混合气体中特别是一反和二反出口含有高浓度的丙烯醛和丙烯酸(如上浓度),如何防止其在进入色谱前的管路上形成自聚而导致样品失真甚至堵塞管线?
请各位高手给于解决方案!!
yifan1117
戈壁明珠
阿宝
丙烯酸之类的确实容易聚合,尤其是甲基丙烯酸酯类的物质,学过高分子的都知道 端基不饱和键容易打开 聚合
没有太好的办法,只能加入阻聚剂,或者避光。低温保存(光和热可以引发聚合反应的发生)
