主题:【讨论】有400万的峰,有时又消失
浏览0 回复10 电梯直达
akramustc
请问下,我的GPC几乎每次在12-16分钟内出现200MV高的明显的峰,积分后是400万,我就怀疑是流动相(DMF)除了问题,就注射dmf测了一次,结果没有峰,。。。怎么回事啊?
histone1
akramustc
原文由 histone1(histone1) 发表:
几根柱子,流速多少,什么检测器?
三根柱子,waters1515+2414,1ml/min
histone1
1. 标样也有这个峰吗?
2. 再多进几针DMF,看有没有这个峰?
3. 收集这个峰的馏分,进样。
akramustc
1. 标样也有这个峰吗?
3. 收集这个峰的馏分,进样。
DMF没有这个峰。。。。做过空白样,注射了流动相的DMF,结果很正常。。。。
histone1
原文由 akramustc(akramustc) 发表:
1. 标样也有这个峰吗?
3. 收集这个峰的馏分,进样。
akramustc
1. 标样也有这个峰吗?
3. 收集这个峰的馏分,进样。
没有。。。。。。
histone1
akramustc
那就是你样品的原因。
可能会是什么原因?
小不董
能付上图来吗?
是一个什么样的峰形?
你所用的柱子所能分离的分子量是多少?这个400万分子量,你觉得可能吗?
样品是否正确,充分溶解?样品加热试一试,看是否还有这个峰出现,或者降低浓度,再进样分析下。
histone1
样品形成大的聚集物,3根柱12-15ml出峰,那是排阻了。
想办法改善样品的溶解条件吧。
那就是你样品的原因。
可能会是什么原因?
