主题:【求助】ICP炬管老是烧红
浏览0 回复19 电梯直达
roychang1986
各位好!我最近在使用ICP时,装上的炬管(水平进有机样的炬管),点火半分钟内就发红,才用了两三次而已,烧红的部分就有脏东西,感觉是有机物。换另外一支炬管倒是不会发红但也会长是有机的东西。而且脏的部位和以前那只是一样的。请问各位是怎么回事啊。那支炬管为是么会发红啊,而起还会靠右边的最外层高频线对应位置还有凹陷。但安捷伦售后说这个不要紧还可以使用让我拿王水泡泡,但是泡过之后还是不能去掉,我该怎么处理?
另外两支炬管长脏东西的位置都一致,即末端面向观察窗的这一侧。
以下是照片
[img=243,325]file:///C:/DOCUME~1/zq/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-32048.png[/img]
可看到外层炬管备考成凹陷
[img=514,385]file:///C:/DOCUME~1/zq/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-32260.png[/img]
这幅图中左边是被烤成凹陷的有机炬管,右侧是无机炬管考成黑色的部位是对称的,但没有变形。
该帖子作者被版主 beyond19774积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
roychang1986
roychang1986
tang566
炬管凹限,主要是射频线圈与炬管之间的距离太近,安装炬管后,从一张A4纸上剪个细长的纸条下来(长3cm,宽0.5cm左右),将纸条塞入炬管与射频线圈之间,然后把纸条沿炬管绕行一圈,纸条能顺利通过,则炬管与射频线圈之间的距离合适,否则重新调整炬管,使纸条能顺利通过。
炬管发红也有可能是炬管与射频线圈之间的距离不合适造成(因为你换炬管后,就不会出这种情况,前题是,前提是你用的炬管都是厂家原配的)。
该帖子作者被版主 qq2500837711积分, 2经验,加分理由:参与
2012/11/5 22:52:08 Last edit by tang566
依风1986
原文由 tang566(tang566) 发表:
瓦里安ICP的做法,装机的时候工程师特意强调了下
roychang1986
但是把那只完好的炬管装上去也会也会在相同的位置长脏东西,和迁移至期限相同的地方还会发黑,但没有变形。
roychang1986
但是我觉得瓦里安的ICP装炬管时,有炬管夹,也不大可能不居中啊。
roychang1986
怎么会造成同一个位置有这些coating。我在稍微有些凹陷那只装上后也拿纸试过啊,但是还是发红。
weim-ing
造成壁上有污渍,要看测的是什么样品和基体了,我们测玩具用40%硝酸做基体就会出现这种情况。做EN71的机子矩管会比较干净。矩管烧红或凹陷,我觉得最主要是雾化室没雾化(就是长时间没进到样或者雾化器堵住)。跟功率也有关系,功率大了很容易烧矩管。最后是烧红过得污渍是洗不掉的~。矩管最好不用时拿去泡,污渍时间长了也是很难洗的
依风1986
原文由 weim-ing(wellen123) 发表:
矩管壁上有些东西王水,稀硝酸清洗不掉其实对测试结果也没太大关系
weim-ing
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
只要强度不怎么降,凹陷和肮脏其实没所谓,最怕就是烧穿矩管。
手机版: ICP炬管老是烧红
