主题:用FID检测器,第一个峰是倒峰
浏览0 回复34 电梯直达
huqiuli
悬赏金额:33积分 状态: 已解决
安捷伦7890,FID检测器,不管是测标准品还是超纯水,都是第一个峰是倒峰,提高检测器温度后倒峰没了,可过了一段时间又有了,是什么情况啊,安捷伦公司的工程师说是我处理样品的问题。
推荐答案:wjg6670回复于2012/11/11
考虑下你的氢气和空气纯度。在空气氢气不纯时,有基流信号,空气中也会有信号。道理类似紫外负峰法测定。
阿宝
huqiuli
我的溶剂是水啊,用的是顶空进样,就是第一个峰是倒的,其它都是正常的
阿宝
huqiuli
安平
最好看看色谱图,说说具体的色谱条件。
  可能有系统污染或者本底高的问题。
huqiuli
会不会是氮气不纯,我们用的发生器的,信号值很高,但我们要检测的东西一般都几十个PPb的
huqiuli
别的公司跟我们机器和柱子型号都一样的,同样的条件她们就没有出现倒峰
valorb
你主要检查下色谱柱检测器有没有污染?气源纯度够不?
xiao-jin
liuquan2008
