主题:【求助】峰信号下降的慢
浏览0 回复16 电梯直达
gucasliu
各位大虾:我是新手,我色谱室国产gc-920,检测器tcd。我的色谱进样以后,出峰的时候,信号上升的很快,但是经过峰顶下降时下降的很慢,造成拖尾,我试着加大了一下载气的流速,效果不明显。想请教一下各位大虾,这是什么原因造成的,如何处理,与检测器有关吗?谢谢!!
symmacros
拖尾峰:进样器温度太低;进样器污染;色谱柱炉温太低;色谱柱选择不当。
gucasliu
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
您说的进样器温度太低,我用的是普通的微量进样器,进样量也不大。拖尾可能与检测器有关系吗?
symmacros
您的分析条件,如柱子,流速,温度等?柱子与检测器应无问题。一般拖尾与检测器有关系的可能性较小,除非检测器的响应有问题。一般和柱子的选择及待分析的物质的性质可能关系要大些。
gucasliu
柱子porapak t,流速40ml/min,柱温140.检测器响应是什么意思啊?不好意思,新手。
gucasliu
yzguo
使用什么检测器?进样口温度多少?分析什么物质?
gucasliu
原文由 yzguo(yzguo) 发表:
检测器tcd,汽化室温度200,检测甲醇中水的含量
symmacros
是甲醇先出峰,后水峰吗?柱温170度或改变到其它温度试试,看看能不能改善。
restek
有可能是色谱柱老化不完全,填充柱至少要老化24小时以上
张驰有度
