主题:【第十二届原创】记一次岛津气相色谱培训
浏览0 回复4 电梯直达
尤你相伴
维权声明:本文为Insp_9bf07373原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
公司去年新买了一台岛津GC-2010Pro,在一年内有一个免费名额去进行培训,因为我也是第一次接触气相,好多都不懂,感谢公司把这个名额给我,让我又更多的机会进行学习。所以我这次也是既期待又兴奋。
一、培训内容
这三天的培训主要是分成气相色谱仪基础理论知识和上机操作,理论知识部分包括色谱原理、载气部分、进样口部分、色谱柱和日常维护,上机操作部分主要包括进样针的拆卸和安装、玻璃衬管的安装、色谱柱安装和仪器的一些内部介绍。最后是让我们进行了考试总结。
培训班还发了两本教材,一本是理论知识教材,一本是操作系统培训教材。收获满满。
二、培训的感受和收获
1、感谢公司领导
这次的培训,因为一个仪器只有一个名额,我是第一次接触气相,新人一个,感谢公司把这个名额给我,让新人能有更多的机会去外面学习。这不仅能体现出公司愿意培养新人,更能让新员工对公司有归属感。
2、培训小伙伴来自五湖四海
虽然这次培训的人数不多,但是都来自全国更个地方,有山东济南的、有福建厦门的、有湖北的,当然还有我广东广州的。看的出来大家对这次培训的重视,不远千里来学习。虽然是第一次见面,但是学习气氛挺好,有些是已经有这方面的经验了,他们也是很愿意分享自己的经验,让大家见识的更多一些。
3、业务能力的提升
这次的培训,讲了理论知识和上次操作,对新人来说是很大的提升,起码我从一个啥都不懂的小白,变成了有一点能力的小菜鸟。举以下几个例子。
(1)进样针的维护。首先要确认针杆的灵活性,针杆拉到满刻度,将针杆推回,如果时紧时松时,就需要清洗针杆。拔出针杆,用干净的滤纸沾丙酮擦拭针杆,如果还是不干净时,将进样针针头浸入丙酮内,来回拉动针杆,直到针杆可以灵活顺畅的移动。
(2)色谱柱的老化
色谱柱为什么要老化呢,是因为新的色谱柱含有溶剂和高沸点物质,所以基线不稳,会出现鬼峰和噪声,如果旧柱子长时间不用的话,也会出现同样的问题。色谱柱老化一般采用程序升温。柱温箱温度逐渐上升到色谱柱的最高使用纬度以下20℃左右,保持1~2个小时,然后再逐渐降回至50℃。如果基线还是不够平稳的话,可以重复以上步骤。值得注意的是,新柱子老化时,不要连接检测器;检测器的温度必须高于柱的使用温度。
(3)数据再解析
我用的检测方法是外标法,所以步骤也是外标法的数据处理步骤。
①点开再解析,打开数据所在文件夹,点开任意一个。
②点击左边的数据处理的向导,根据操作步骤操作。也可在右下角的方法视图中填写(更加直观),积分、识别这两项可不改动,编辑定量处理、级别数、浓度单位,做主要的是化合物要填写正确。填完后回到视图,点击左边应用到方法,将方法另存为。(这方法就是标准曲线方法)。
③保存后,在左下角有个方法按钮,点开,双击前面保存的方法,进入到标准曲线,然后再回到数据界面,将测定的标准溶液数据一个个拖到右上角中,生成标准曲线,再点击一下保存,(此时是最终标准曲线的方法)
④将未知样品加载方法参数即可得到数据。也可进行批处理再解析,把方法都换成标准曲线的方法进行批处理再解析,也可得到结果。
三、总结
这次来学习收益颇丰,能够进行气相的基本操作了,我觉得在学习的过程中,要学会做笔记,用手机拍下比较重要的仪器操作,如果没做这些,等学会了,如果长时间不去练习操作,会很容易忘记的。希望以后我能够在以后使用仪器的过程中能够不断的进步,做到学以致用。以上是我在岛津气相色谱培训中学习到的知识,希望对也是新手的你们有所帮助。
该帖子作者被版主 zyl336789810积分, 2经验,加分理由:原创有奖
用滤纸沾丙酮擦拭针芯,这个方法好,我们是用滤纸干擦的,效果不好。
sdlzkw007
小不董
楼主学习还能总结,看来真的学有所得,是个认真负责的好同志,给你赞一个。
dadgoh
