主题:【讨论】帮我看看我的仪器正常吗
浏览0 回复12 电梯直达
might_223
我是个色谱新手,请问各位高手,前几天因为看见色谱图有异常就把色谱的进样系统拆下来清洗,把玻璃衬管用无水乙醇洗了后,又用丙酮清洗,洗完后烘干,再重新装上石英棉和色谱柱后,开机做样品是基线为-5mV,过了大概20分钟在回零位,做样品是所有的峰都比以前的小了(包括峰面积,峰高),这种现象正常吗?我用的是FID检测器.
wengl
might_223
原文由 wengl 发表:
检查进样口和接柱的接口是否漏气
柱前压力也没有下降啊,不会是漏气吧??
donglixian
鹿美尔
你还是先停机降温检查一下气密性吧,尤其是柱子与衬管的连接处看看。这个几率较大
娃娃花
GC莱鸟
少量的漏气,柱前压可能反映不出来。特别是垫片漏气,只有进样的时候,才会明显反映。
cuisan2010
〓疯子哥〓
漏气应该是首先考虑的
其次可能是在洗进样系统的时候是否动了分流系统
hyq1972
ttjszxlg
