主题:【求助】我的色谱柱子坏了换一个要多少钱啊?
浏览0 回复11 电梯直达
hu871015
我的色谱柱子坏了换一个要多少钱啊?大侠给我说下啊
蓝人
您得说下什么色谱柱啊 型号什么的
可以在耗材配件里面 看看
hu871015
symmacros
yilan629
wei0668
1818
雾非雾
规格型号不同,价格也不一样的,
DB系列30米的一般在3000多吧,60米的要6000左右。
waraction
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
规格型号不同,价格也不一样的,
这样看来才差不多100块/米 啊
hza123
毛细柱也要看规格的,一般30mx0.32x0.25或0.32 4000左右如果60m就要翻倍,还有大口径的柱子也贵很多。
lunanjituan
