flysky回复于2006/03/17
呵呵,国标制定的一个标准就是要考虑这种方法的普及性,让大家都可以用这种方法做,所以国标用填充柱也是可以理解的,近年了毛细管柱发展迅速,国标可能是几年前制定的,国标也是会随着科学仪器的发展而修改的!
再者各个国家由于发展程度不一样,国家标准也不一样!
我在故我思回复于2006/03/17
楼主,毛细管柱的理论塔板数是非常高的,柱子的长度还有好几种可选择的,所以说用毛细管柱(调节合理的柱温)是可以达到理想的分离效果的。国标中既然使用的是填充柱,就它的仪器条件肯定是可以分离地。如果你用毛细管柱的话就更没有问题了!
guohua回复于2006/03/17
为什么国标中要用填充柱,我想一个是因为有些国标制定的比较早,毛细柱当时不普及,另一个可能考虑成本因素。国标对于某个特定条件的样品可能不是最适合的,但是国标的方法是考虑了多种方面的因素,许多因素可能是你没有想到的。
大黄回复于2006/03/18
应该也有毛细管不能分离但填充柱可以分离的啊~~~
比如:二甲苯
