主题:请教基线的问题
浏览0 回复17 电梯直达
wonderdragon
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
色谱在换氢气之前基线一直都很稳定,昨天换了氢气后,基线一直不稳定,呈锯齿状,但是旁边的一台色谱没出现这样的问题(两台色谱用的是一瓶氢气)。请问这该如何解决,谢谢!
推荐答案:wtzx88回复于2006/03/17
可能是不稳的这台哪里漏气检查一下看看~!
补充答案:
太阳神仙回复于2006/03/17
应还是氢气的问题 流速和压力动过没有  再就是把另一台关了 再看看
wangwenhui回复于2006/03/17
有可能是哪边漏气了,不知你有没有检查一下压力和流量,你的H2是用作载气的还是用作燃烧气的?
cham回复于2006/03/18
可能是气体不稳定所致。
回复于2006/03/20
如果是周期性的锯齿状,是漏气
tia
wtzx88
太阳神仙
chenyuxian10
应该是基线不稳那台氢气管理路有轻微的漏气现象吧!!试着把阀门、和螺帽拧紧看看!!也可能是刚换气气流不稳定引起!!
我在故我思
原文由 wonderdragon 发表:
是不是基线不稳定的那一台的进样口被污染了啊?漏气与否你可以看看仪器上的压力是否波动的厉害?也可以把接着进样口一端的柱子截取一段试试。
chenjq002
flysky
这个问题我们也碰到过,是另外一台漏气,我们是岛津的和angilent的公用气体,当时angilent的很好,岛津的基线不稳,最后发现岛津的气路有问题,老兄好好查看一下吧!
wangwenhui
world888
cham
手机版: 请教基线的问题
