主题:【求助】顶空进样有何意义?
浏览0 回复12 电梯直达
荒村听雨
刚用几天Agilent 7694E
有一些疑问
比如:
  顶空进样用:20mL顶空瓶内加1mg/L标准品2mL ,通过定量环,然后进样,分流模式10:1
和直接进样用:1mg/L标准品1ul不分流进样
  两种进样方式,进入毛细管柱的标准品浓度相差很大(少说也有几十倍),而顶空进样进入毛细管柱的标准品浓度也就低了很多,那么他们之间检出限也就相差几十倍,检出限都达不到,那顶空进样有何意义?
请大侠开导开导,或许小弟理解错误!
coffee8
不同的进样方式之间的差别不能只是经过这种比例的计算得出来的,进样过程中会有很多因素影响的!顶空瓶涉及到气液两相间物质的分配比例,定量环的容积等等,都存在一些不确定的因素!!
guohua
symmacros
直接进样(1mg/L标准品1ul不分流进样)远比顶空进样多。
荒村听雨
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
有道理
massgamear
荒村听雨
guohua
原文由 荒村听雨(258106716) 发表:
刚用几天Agilent 7694E
有一些疑问
比如:
请大侠开导开导,或许小弟理解错误!
这个方法好像有问题,20mL顶空瓶只加2mL样品,灵敏度不够好。
fwonder
顶空进样和直接进样,我觉得主要是针对不同类型的样品
比如,一个样品有90%色拉油,但是,我的目标物是色拉油里面一种挥发性物质.
现在我用的柱子不能进色拉油,这时候,用顶空就可以了
梧桐
就是啊,觉得顶空进样对挥发性成分含量的测定用处大些,其他的样品用其他进样方式就可以了啊
zqj722
