主题:【讨论】液相面积归一化法
浏览0 回复6 电梯直达
aikan
液相色谱检测待测物的含量 请问待测物的最低响应值要达到多少 如果是100MV行吗
该帖子作者被版主 蓝人2积分, 2经验,加分理由:欢迎常来
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
蓝人
1818
zhanxb
呵呵,虽然没有要求,但是峰高不一样,出来的结果也不一样。基本上进样量小,纯度就大,因为可能有些杂质少的检不出来了。所以最好是每次峰高都比较接近,这样才能保证结果的重现性。
zhanxb
你可以对比一下,进样量大响应值高时和进样量小响应值低时,面积归一法的纯度结果是不一样的。
省部重点实验室
mike021
面积归一化法太不准了,,标品不纯对检测有很大影响。
