主题:【已应助】火焰原子吸收标准溶液的配制
浏览0 回复15 电梯直达
zhangjing860918
请教各位高手,火焰原子吸收钠、钾、镁标准溶液市售的是用什么物质配的,浓度是多少?非常感谢!!
该帖子作者被版主 逆天2积分, 2经验,加分理由:发贴鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
zhangjing860918
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
一般都是购买国家标准物质中的1000ug/mL的标准物质
就是想知道国家标准物质是用什么配的,谢谢!!!
ldgfive
秋月芙蓉
夕阳
一般标物中心所售的应用于原吸上的标样,其浓度大多为100ppm的。
lixinning
可参照这个国标,标准里是用火焰发射法是用氯化钠和氯化钾配置的。
该帖子作者被版主 ljhciq4积分, 2经验,加分理由:帮助
悠旸
感觉还是1000ppm的多。
原文由 夕阳(anping) 发表:
秋月芙蓉
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
感觉还是1000ppm的多。
原文由 夕阳(anping) 发表:
是的,其实浓度越高越稳定
童话仙子
现在标准物质都购买国家有证标准物质了的,自己配制说真的,还要计算不确定度等等,很是不好啊,建议楼主购买吧
神话
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
一般是稀硝酸或稀盐酸
一般1-2%左右
