主题:【求助】奇怪的现象
浏览0 回复15 电梯直达
liuyuan198815
昨天我用原吸测定一个样品的铟含量时,其吸光度为0.0475,今天换了一个灯,测其吸光值为0.0036,差了10多倍,其他的样品测定值正常,这是什么原因?以上测量值针对同一处理好的样品!是样品里什么东西干扰了?
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:话题
qq250083771
这相差也太大了吧  分析可能是以下原因
1、两盏灯寻峰之后波长相差相同吗  确定是不是灯的问题
2、你确定一下换灯前后 标液吸光度相差咋样  确定第二次仪器是否调节到最佳状态
3、测定样品过程中是否有标准样品  两次标准样品结果与推荐值是否超差
ldgfive
元素灯之间的差异不应该有这么大,会不会是用错灯了
zsj201204
tang566
liuyuan198815
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
这相差也太大了吧  分析可能是以下原因
相差也不多;标液吸光度也差不了多少,前面的稍微低一点;没有标准样品;如果是灯的能量衰减的很厉害对某些样品会有这样的情况吗?
liuyuan198815
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
这肯定不会,何况其他样品没有问题。。。
liuyuan198815
原文由 zsj201204(zsj201204) 发表:
灯不行了吧?不管吸光值,结果差多少?
结果相差10多倍。。。。
秋月芙蓉
zsj201204
原文由 liuyuan198815(liuyuan198815) 发表:
原文由 zsj201204(zsj201204) 发表:灯不行了吧?不管吸光值,结果差多少?
结果相差10多倍。。。。
能量是不是前后变化大
ldgfive
这肯定不会,何况其他样品没有问题。。。
那估计就是灯之间的差异了
手机版: 奇怪的现象
