首先我将楼主的测试结果整理了一下,如下:
如果我没有整理错误的话,我的看法如下:
(1)标准测试中的10ppb的吸光值为0.0606Abs的测试结果是正确的。但是其后的20ppb 和 30ppb的测试结果明显弯曲了,这是不正确的。按照仪器使用要求,石墨炉测铅最高可以到达 40ppb。
(2)样品空白的吸光度=0.0515Abs ,可是其测试结果为——。不解。
(3)样品1的吸光值0.3Abs,早已超出工作曲线的最高浓度值的105%,这是测试中不允许的。并且回归计算值为3461ppb,也是不可思议的。
(4)样品2的情况也类似(3)的情况。
(5)标品的吸光值更高了,竟然达到0.6Abs,可是回归计算反而是0Abs;这也是不可思议的。
(6)纵观整体测试数据的重现性很好,说明仪器没有问题。可能是软件,电脑或使用的问题。建议楼主找仪器公司派人前往检查为妥。
