主题:【求助】有关标准溶液有效期的问题
浏览0 回复25 电梯直达
zh860717
请问我们新买的标准溶液,有效期一般是多少啊?我知道要根据标液的浓度决定,可是像我们通过标液稀释的储备液,一般又能储存多久呢?
egaoyuan
4摄氏度的恒温冰箱里存放的时间能长点(1个月左右)。
ldgfive
sunmei
coffee8
新买的标准溶液证书上都有保质期
自己配置的标准使用液一般1到2个月吧
coffee8
凨逝羽落
hza123
标准物质都有证书的 都会注明有效期,如果是自己用色谱纯配的标准物质,最好每次都临配,不过如果有条件的话,封装在安瓶里,低温保存可以时间长很多,也可以自己做标准物质验收,看大概多少时间失效。
swh147
新买的标准溶液证书上都有保质期
自己配置的标准看方法有没有说明,一般不超过三个月当然还要注意放置条件
hww168
wdl158160
