主题:【求助】原子吸收使用三年后要更换乙炔报警器吗?
浏览0 回复22 电梯直达
lusaogni
求助:生产厂家来函,原子吸收使用三年后要求更换乙炔报警器,是否必须要换。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
dahua1981
wmj31
还是换个吧,乙炔没泄露还好,一泄露没发现的话,很容易造成事故,而这时候乙炔报警器的作用就会显现出现了。
悠旸
生产厂家还是挺负责的,价格不贵就申请换一个吧。
jack510070
如果厂家有这样的要求,那么还是应该定期更换,毕竟这是一种安全保障措施。可燃气体传感器得故障一般发生在其内部的温度电阻和发热丝上,它们断了元件就没有用了。
ldgfive
根据自己的情况,你可以测试一下性能,看看有没有必要更换
wuntian
怀了就必须更换, 如果没坏,你换了不是浪费吗 没听说报警器还有什么使用年限的 这东西是可以测试的 一般的报警器都是测量的碳氢化合物
秋月芙蓉
ghostermen
普析的仪器吧,不想换的话一个月检查一下,看看能不能叫,不能叫了再换也行。
coffee8
这是哪个厂商的,这种更换应该不是强制的吧
这也是厂商经营地一种手段吧
当然从安全的角度考虑定期更换是不错的
arvid2007
