主题:【原创】关于阴极灯寿命的解释
浏览0 回复23 电梯直达
夕阳
经常有原吸操作朋友问我:阴极灯的使用寿命有多长啊?为此我找来了两份关于阴极灯使用寿命的说明;一份是从仪器操作手册上截图的,另一份是从阴极灯生产厂家随灯附带的使用说明上截图的。见如下附图:
图-1 仪器操作手册给出的技术参数
图-2 阴极灯使用说明给出的技术参数
大家不难发现,截图中给出的阴极灯的寿命均是以安时来表示的。从字面上解释来看,就是:如果给阴极灯提供一个5安培(5000mA)的灯电流,那么这只灯可以使用1个小时。但是实际上,如果真的给灯提供一个5安培(5000mA)的电流,那么这只灯立刻就会烧毁的。
那么,如何从上述技术指标里来理解这个参数呢?假设我们将灯电流设置为10毫安的话,那么这只灯的实际使用寿命则为:5000毫安÷10毫安=500小时。所以有的资料上说一只阴极灯大概可以使用500小时左右的结论就是源出于此。
实际上影响阴极灯的使用寿的因素很多,上述公式也只不过是一个理论上的粗略的计算方法而已。
该帖子作者被版主 冰山3积分, 2经验,加分理由:分享
zhaoyongqiang
一般指在正常工作电流下,使用公式进行元素灯寿命的大概估算。
wangjunyu
安老师是不是有的原子吸收有占空比之说,不同的占空比实际电流大小也不一样吧
夕阳
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113)发表:安老师是不是有的原子吸收有占空比之说,不同的占空比实际电流大小也不一样吧
你的问题是我准备下一个帖子回答的内容。
千层峰
500h也差不多了。。有些客户不注意使用,用了一次,灯就废了。。
jack510070
灯电流如果达到5A那么高,已经不再是空心阴极放电了,而是进入电弧放电了,此时电极的温度将达到数千度,立即烧毁电极——假如电源不烧毁的话。
wnnzl
冰山
听说有的灯上面可以显示使用时间,是不是到点就作废了?我们没有这样的灯,所以有此一问
夕阳
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
冰山版主使用的仪器就应该有你所说的带有计时标识的阴极灯啊?如下图:
当灯座上的标识里红色指示刻线移动到达右侧即满刻度时,就预示着这只灯该更换了。
2016/6/12 15:16:35 Last edit by anping
wangjunyu
原文由 夕阳(anping)发表:
你的问题是我准备下一个帖子回答的内容。
静待佳作
wangjunyu
原文由 夕阳(anping)发表:
那个计时的原理是什么。
