主题:【讨论】关于仪器推荐的条件的一个为问题
浏览0 回复12 电梯直达
zhkulinxi
小弟火焰法做Pb时,,仪器推荐的条件中,,5ppm的Pb对应的吸光度是0.125,,我发现调节雾化器最大的吸光度可以达到0.14几,,,我记得好似灵敏度最大是最好的,,但是仪器推荐的吸光度又小那么多,,,,请问我到底要调到多少啊,,到时需哦标准曲线时影响有多大啊,,纠结。。。。
该帖子作者被版主 wmj312积分, 2经验,加分理由:鼓励!
金水楼台先得月
提高灵敏度为了降低检出限,方便测定低含量样品,
如果没有这方面的要求,调高吸光度值没什么意义呢。
wmj31
调成吸光度最大的做。仪器推荐的吸光度只是个参考值,没多大的意义。
秋月芙蓉
仪器的推荐值仅为推荐,具体因每台仪器不同而异,
事实上,仪器因使用年限的延长,灵敏度呈现下降的趋势
用心飞
一般实际灵敏度比推荐灵敏度高一些。这个很正常。但是,对于雾化器的提升量来说,不但要有高的灵敏度,也要有高的信噪比。后一个参数才是衡量最佳提升量的标准。况且提升量大了,会加大消耗样品待测液。
coffee8
huacai
wmj31
原文由 shufengliu(shufengliu) 发表:
调节雾化器,应该调节的是装击球的位置?这和提升量没关系吧?还是有的仪器,能够调节雾化器,使提升量增加或减少?我们那台仪器,调节雾化器,不能使提升量产生变化。
用心飞
原文由 wmj31(wmj31) 发表:
我们的这个是pe AA800,可以从毛细管吐泡调起(负进样),慢慢的越吸越多,后达到一个极值后,开始略有下降。设计上不大一样。
chenwr
桌子下面少个八
调高灵敏度的同时,也要注意稳定性。不知道楼主调高灵敏度后,稳定性如何?
