主题:【讨论】关于GC-FID使用氢气做载气(收集)
浏览0 回复19 电梯直达
margosa
GC-FID如果使用氢气做载气和补偿气,流量如何设?以前用He做载气时,柱流量1.5ml/min,补偿气He 20ml/min,FID 氢气30ml/min,空气450ml/min。现在载气和补偿气改为氢气了,是不是FID氢气只要设为10ml/min了?我这么设了,运行都没有问题,但每次点火声音都特别响,不知是为什么?
chengjingbao
将过去的总量比算出,再算出现在的总量比,按此调节就可以了。
margosa
是不是补偿气可以部分作为FID燃烧的氢气?
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
chengjingbao
原文由 margosa(margosa) 发表:
只要是经过检测器燃烧的都算。
像我们所用转化法,的氢气都是算的。
响声大,通常是配比不恰当所致。
wule
你最好在原来氢气的那个地方换成氦气或是氮气试试,声音响是气比不合适。
家有田
你用的是钢瓶气还是气体发生器?用氢气做载气还是要注意安全,补偿气是可以做成燃烧气的。
chengjingbao
一定要注意!就是补偿气由惰性变为H2的,虽然总量是一样的,但比例上来了,可酌情减小氢气比,这样效果会好些。
阿宝
chengjingbao
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
用氢气做载气的话,补偿气 一般是氮气
从字面上来看,他补偿气可能用了氢气。
星际小王子
margosa
为什么? 用氢气有什么害处?能否普及一下?谢谢。
我看到工作站里补偿气有氢气的选项,觉得似乎可以用。
原文由 星际小王子(adam1943) 发表:
氢气做载气时候,Makeup切记使用氮气或者氦气!
