主题:【讨论】有关检测器的响应问题
浏览0 回复14 电梯直达
daisy3382
我在使用GC的过程中遇到过这样的情况,如果我没记错的话,是农药氰戊菊酯,分析的时候发现FID检测器响应很小,而ECD检测器响应值较大。当时因为能解决问题,没多想,反正分析出来就OK了。现在又碰到了类似的问题,不由得回头想想。
用ECD检测器能检测这我理解,但是为什么FID的响应会很小呢?该物质含C\H很高啊!
现在遇到的问题是,分析的是C10H14ONCl这么个分子量的物质,沸点大概300不到,GC-FID分析时不出峰(条件:汽化280,柱温终温270,检测300)不知道为什么,希望大家多多发表意见
阿宝
检测器的响应机理不同,针对的物质也不同,灵敏度有差异
fid对含有杂原子的物质相应弱 很正常
ecd对吸电子物质灵敏度极高
至于第二个问题,样品浓度是多少?不出锋 是因为浓度低于检测限?还是不气化?
安平
xiao-jin
“阿宝”说的很对,检测器的功能不一样,其响应值也会不一样。
秋醉虞阳
所以很多时候找一款合适的检测器是关键,TCD是通用的,FID是破坏性浓度检测器,根据C原子数量来显示信号大小。而ECD对氯比较过敏,不同检测器对不同物质响应度不同,一般ECD的检出限会更高。
daisy3382
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
fid对含有杂原子的物质相应弱 很正常
ecd对吸电子物质灵敏度极高
样品浓度不低,不会低于检测限的,因为其中少量的异丙醇出的峰高都较高,应该是汽化的,熔点大概100度!
daisy3382
原文由 尘(fjh26) 发表:
不出峰有可能是分析时间不够长或者浓度过低
也不是不出峰,而是没有明显的峰,出了一堆很小很杂的峰!能排除时间不够长的问题和浓度过低的问题
daisy3382
原文由 安平(byron1111) 发表:
什么柱子,样品浓度多少?
极性柱和非极性柱都试了,浓度没准确配制,反正不低
daisy3382
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
响应值是会不一样,但是那个物质含碳氢量不少啊
daisy3382
原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:
我们分析的是从原料到过程样到成品的所有分析,用的比较多的是FID,通用嘛
