解答:
色谱手动进样没有什么诀窍,一是要多练,二是要多用心练;三是要多总结,然后再验证。
吸取气体样品时,在取样的时候,将进样针扎入采气袋或玻璃针筒后,不要抽动进样器,用手挤压气袋或推动针筒,使气体自身的压力推动进样气,进样时快进快出,注意按住进样器的顶部,防止气压将进样器弹飞。
用微量注射器吸取液体试样时,吸液要慢,排液要快,这样可以尽可能降低产生气泡的可能。用有残液的进样器比较好掌握,因为眼睛可以观察是否有气泡。如果有将进样器反转,针尖朝上,等气泡升到顶部时,将针杆轻轻往下拉一点,再向上推,直到针尖有液体出来,不再有气泡即可。使用无残液的进样器,则不好掌握,因为眼睛不能看到液体是否充满。那么在进样前的赶气泡工作是很关键的,进样针放入液面下快速抽放几次,然后缓慢匀速向上抽液体,进样时可不做停留,快进快出。
色谱进样时,用洗好的微量进样器抽取约2倍进样量的试样,垂直拿起针,针尖向上,向上准确推到要进样的刻度。用软纸(最好是无尘纸)擦去外面的多余的液体。确认注射器内没有气泡,插进进样器内要快,减少因进样器高温对于低沸样品的影响,推进时要迅速,推好样要进行短暂的停留(每次停留的时间也要一致),拔针也需要快。
从误差分析角度来考虑,手动进样产生的误差主要是偶然误差,系统误差可暂时不考虑。因此提高手动进样准确度,主要是要提高操作人员的进样技术。主要注意以下几点:准:就是取样量一定要保证前后一致准确;稳:进样速度和进样时间要稳定,其次进样时间和手动启动时间要尽量稳定不变;快:就是进样要快,启动要快,但是前提是在稳定基础之上,尽量快。
