主题:氢化物测铅
浏览0 回复8 电梯直达
kuaileren
有谁用氢化物做过铅,效果怎么样。说一下吧?是不是比石墨炉要简单一些?
tzl75
我没测过但是肯定比石墨炉的难度大,因为情话物发生的条件比较苛刻的
kuaileren
tzl75
我不知道你看过情话物 原子荧光测定PB的没有,比其他的条件都苛刻,当然了作为一种技术研究还是很好的,哈哈,住你成功,要相信自己
niufen
niufen
原文由 tzl75 发表:
“情话物”拜托好不好
tzl75
cbm86
氢化物发生器-铅的测试
1.    准备好干净的100mL容量瓶6个以上、500mL容量瓶2个、200mL塑料瓶2个、2mL和5mL、10mL移液管若干个,烧杯、电炉、天平等。
2.    准备盐酸、硼氢化钾、氢氧化钠、蒸馏水或去离子水、准备铅标液、铁氢化钾。
3.    将10mL  100μg/mL的Pb标液放入100mL的容量瓶中,用0.5%的盐酸溶液,定溶至100mL。此标液浓度(含量)为1μg/mL/Pb的母液。放置在茶色瓶中密封避光保存,可用半年。
4.    1%载液的配置:用500mL容量瓶,加入5mL盐酸,用蒸馏水定容至500mL。
5.    空白的配置:用500mL容量瓶,加入2.5mL盐酸,加入4g铁氢化钾(氧化剂),用蒸馏水定容至500mL备用,此为0.5%盐酸的铅空白溶液。
6.    铅标准系列的配置:准备好4个100mL的容量瓶,分别加入0.25mL、0.5mL、0.75mL、1.0mL的铅标准母液,用已配置好的0.5%盐酸的铅空白溶液定溶至100mL。此为分别是2.5、5、7.5、10ng/mL的系列标液。
注:原子吸收型号不同,性能也不相同,灵敏度也有区别,所以在做系列标准时要根据具体情况来配置标准系列,总之最大读数最好不要超过0.8A,否则浓度过高容易造成曲线弯曲,最小读数要大于0.02A(扣除空白后的读数)。
7.    空白用已配置好的,用剩余的0.5%盐酸铅空白溶液。
8.    硼氢化钾的配置:称取3g硼氢化钾放入塑料瓶中,再加入0.6g氢氧化钠,加蒸馏水定溶至200mL。(保存使用期为1周)
9.    样品稀释配置 ,将已溶解的样品调整酸度至0.5%的盐酸溶液,加入0.8%的铁氢化钾,测定时需稀释至标准曲线范围之内。
10. 样品空白:样品空白与标液空白相同。
11. 注意:因本发生器是氢化物原子吸收法测定微量元素,因是低含量或微量的,所以要特别注意移液的准确度和所有器皿的洁净,哪怕是很小的误差失误都会给测定数据造成很大的影响。所以在样品和标准的配制过程中一定要严格按照有关操作归程对所有使用器皿认真清洗,配制过程认真仔细。
12. 使用过程中有问题请再与我们联系。
13. 我们给您提供的方法,不能说是最好,但按照此法就可以做出铅标样。
北京浩天晖科贸有限公司(北京瀚时制作所)
电话:010-64381290-18  64385638    手机:13801131260
renzhihai
手机版: 氢化物测铅
