主题:【求助】关于地表水铁的预处理
浏览0 回复24 电梯直达
名字长了容易引起注意
悬赏金额:15积分 状态: 已解决
关于洁净的地表水,是饮用水源水,在做FE的时候直接测量发现比较高,后来用定量滤纸过滤以后,测量值是原来的一半。我想请问一下,洁净的地表水预处理需要什么步骤,还有就是干扰物是什么,我过滤掉的物质里面含铁没有
推荐答案:chemistryren回复于2009/09/10
说错了.每升水应加10毫升硝酸才能确保PH小于2.
补充答案:
羽香回复于2009/09/03
饮用水源水生物接触氧化预处理生产性试验,证明影响生物预处理运行效果的主要因素是溶解氧和温度。
不知楼主有没有用到饮用水源水生物接触氧化?
unkle回复于2009/09/09
大家可以参考国标《GB-T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标》,里面已经说得很详尽了。大家再结合自己具体的情况作适当调整。我的资料库里有该标准下载,有兴趣的朋友可以下来参考一下。
liu999999回复于2009/09/03
一般采用加入硝酸,加热浓缩至原来的1/5。
按照道理讲,滤纸不应产生那麽大的误差的。可能是其它操作有误吧
tianxiayipin回复于2009/09/03
一般来说,饮用水源水稍加点稀硝酸可以直接进样,不知道楼主过滤是什么意思,浓度较高可以用稀硝酸稀释,然后直接进样。
liu999999
名字长了容易引起注意
原文由 liu999999 发表:
其它操作有误是什么意思,麻烦您打个比方
chemistryren
地表水泥沙中的铁锰含量非常大.所以一过滤会减小很多..过滤用的是0.45滤膜的话那就是测溶解性金属了.
tianxiayipin
chemistryren
原文由 tianxiayipin 发表:
楼主的意思是浓度太高,超过地表水质量标准了.铁的标准是0.3毫克/升.不过滤很容易超的.
名字长了容易引起注意
原文由 chemistryren 发表:
我直接进样,PH<2,做出来是0.61PPM,后来同时用蒸馏水和地表水用滤纸过滤,分别是0.09和0.45,减去空白是0.35,超标。。。。
chemistryren
名字长了容易引起注意
正常的,很多地方过滤了还超标.
我看了下书,说是水质有机物过高也会有影响,所以我准备下午消解一下看看做的结果如何
名字长了容易引起注意
渔翁
地表水采样应该取静置半小时后的上清液,这时如果还浑浊的话,应该消解后测定,如果要测溶解性铁,则应过0.45微米的滤膜后再加酸测定即可。
该帖子作者被版主 chemistryren2积分, 2经验,加分理由:正确
