主题:【求助】石墨炉原子吸收光谱使用问题
浏览0 回复13 电梯直达
mhl936
哪位同行帮忙分析一下,我们刚买了一台新的石墨炉原子吸收光谱仪,我这几天一直在试用,做Pb的标准曲线没有问题,就是在分测已知浓度的样品时结果很不准。比如我用20ppb的液体让仪器自动稀释做标线浓度系列为0,4,8,12,16,20,相关性系数有2个9,然后把20ppb手动配成5,10,15去测定,结果低很多大概为1,3,5。我发现样品测定的吸光度很低,比如同样是标样12的有0.1多,而样品10ppb的只有0.0几,我类似的实验做了好几次,怎么的没办反满意,试过不加基改和加基改的,基改是磷酸二氢铵,仪器是德国耶拿的ZEENIT 650P.希望大家分析一下什么原因。
金水楼台先得月
sunmei
水星
悠旸
最近大家石墨炉做铅的问题较多呀!
我个人感觉大多是升温程序不佳所致,铅是低温元素,必须注意灰化温度不宜过高。
小虾米
天涯就是天地
719007
灰化,原子化的温度没有掌握好,基体改进剂比例不合适
zh860717
优化灰化原子化温度,还有就是,稀释的时候尽可能精确,少引入污染
zh860717
再就是看看峰形好不好,如果峰形不好的话,可能就不是样品的问题
wdl158160
原文由 天涯就是天地(tianyamzn) 发表:
你调了进样量么?
对呀,你自己手动配制的标准溶液,调整进样量了吗?
