主题:【求助】As灯增益超过多大灯不能再用
浏览0 回复2 电梯直达
hujunhua
最近几次调As灯的增益时,发现增益值越来越大,增益太大灯就不能再用了吗,如果是的话有没有一个限度值,有哪位高手路过,请指教,如果有限度的话,其他金属元素等有是多少呢
夕阳
楼主提出的问题实质上就是给As 灯提供多少毫安的灯电流的问题。当灯电流逐渐提高后,涂在阴极上的As 材料被溅射到灯管内壁上(技术术语称为“升华”),阴极上的As 材料随之逐渐减少,谱线就越来越弱,灯就逐渐报废了。
As灯属于低温元素灯,加之工艺问题本身就不好制作,同时它的寿命较短;因此、As灯一直是国内外阴极灯制造厂家始终研发和追求完善的产品之一。
由于不同仪器厂家在灯电源供给电路方面的设计不同,因此究竟给As灯施加多少毫安电流合适就不可能有一个统一的标准;
由于As灯本身发出的谱线较弱,并且又工作在紫外区,所以有的使用者就以加大电流来补偿光能量弱的缺陷,其实这是一种“饮鸩止渴”的措施,殊不知这更加缩短了As灯的寿命。
根据我的经验,供给的平均电流不超过15毫安为限,10毫安较为合适,当然也不能一概而论。
zealot81
原文由 anping 发表:
老师就是高手撒,学习了。
