主题:【讨论】买回的金属标准储备液开瓶后是否可以保存~~
浏览0 回复11 电梯直达
zmxorhhxa
购买回来的全是20ml 500mg/L的标准储备液~~  以前是吸10ML稀释到1000ML使用每次用都得开一瓶新的  用不完的扔掉~~ 很浪费的 ~~  是否可以将20ml的安瓶开瓶后把500mg/L的储备液直接转移到聚乙烯瓶中保存,做标线时用移液枪吸取直接使用???
ldgfive
原文由 zmxorhhxa 发表:
理论上是可以的,不过这样做可能会出现污染的情况。
似水流年
我们是这样做的,不过要注意保存在清洁的塑料瓶中,保存在冰箱冷藏室中,保存好了对测定的影响不大.
ronghui
你可以去卖那种不是安培瓶装的,塑胶瓶装的,就可以保持使用了!
hiei
我们也遇到过这个问题,不过后来直接买塑料瓶装的标准溶液了。
winchain
原文由 ronghui 发表:
请问塑料瓶的体积多大?谢谢
yqgold
原文由 zmxorhhxa 发表:
应该行,但要防止污染!
hutian02
易挥发的或者不太稳定的放在冰箱保存。最重要的是按照要求来储存。
转移的过程中要使用干净的未被污染的器皿存放。
zmxorhhxa
原文由 winchain 发表:
原文由 ronghui 发表:
请问塑料瓶的体积多大?谢谢
20ml的聚乙烯试剂瓶
老三歌,别赶尽杀绝嘛
原文由 zmxorhhxa 发表:
  可以,我也是这么干的,但是你要保证不背污染,最好用新的枪头取;其实楼上的说的不一定对,有些元素没有用塑料瓶装的,玻璃瓶的。
悠~游shirley
我们使用的铁、铜、锰、铅都是玻璃瓶的,钠、钙 是塑料瓶的。一般玻璃瓶的我们都用一个比HPLC样品瓶大的玻璃瓶存放,有塑料盖子,可以密闭,在冰箱保存即可,通过每次配制标系对比,没有影响的。
