主题:【原创】请教几个石墨管方面的问题?
浏览0 回复11 电梯直达
liminjt
1。如何判断是否需要换石墨管了。有几次是直接石墨管烧裂了换的,还有几次是空烧的时候听到了那种爆裂的声音,拿出来看看石墨管很薄了不行了换的,有啥别的办法吗?
2。氩气有压力要求吗?这个问题问过厂家的工程师说是只要有氩气就行没有限制,
3。最近遇到一个问题,我是手工进样一般都是冷却结束后就再次进样,一开始是正常的可是做了几十个样发现冷却结束后进样的时候温度还是很高把移液枪的枪头都烫坏了。需要在等会进样才行,以前遇到过一次这个问题当时是氩气不够了。可是这次我看压力还有点大呀,连接钢瓶的压力表压力在5左右 的,不知道是为什么?
4。我们的仪器是普析的,更换石墨管的时候如何保证石墨管正好放到位置呢?这次用坏的一个石墨管拿出来的时候发现一端变歪了。不知道是不是因为当时没有放正了导致的
问题有点多。多谢各位了
该帖子作者被版主 故乡的一片云2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖讨论
ldgfive
ghostermen
Ar纯度不够易烧管子,Ar压力不够仪器会报警且管子上不正。你把冷却时间搞长点就不会烫坏你的头了,或者是你的水压不够或者冷却水管有堵塞导致降温慢。
故乡的一片云
一般发现数据不平行时就要及时检查石墨管是否已经烧坏,氩气一定要纯,否则容易烧坏石墨管
liminjt
水应该没问题,出水看了海信,升温程序用了好几年了一直是这个,我延长了冷却时间的问题还是那样
coffee8
一个正常的石墨管能用多少次,就是跟合适的升温程序有关系吧!石墨管反复经过高温低温的变化,每一次都会对其造成损伤,长时间的积累导致他的烧毁。不同的升温程序,可能对其的伤害是不同的。
hdzhangsir
chemistryren
原文由 liminjt(liminjt) 发表:
问题有点多。多谢各位了
最严重的错误就是石墨管放歪..位置歪了当然会大大影响实验数据和石墨管的寿命.氩气也是有压力规定的,不能过大或过小.过小容易使石墨管被氧化,过大会有漏气.
popo
如果冷却之后还烧进样管话你需要检查你的循环水了!!!
liminjt
循环水应该没啥问题,因为我看出水水流量还是比较大的
haodou000
问题有点多。多谢各位了
1.你可以记住石墨管大概能做多少次,差不多的时候就检查下。
2。氩气的压力说明书上有的
3.冷却时间设置长点,检查下冷却水。你的仪器还要手动进样?那该买新的了
4.石墨管有卡槽的,多感觉下。石墨锥过段时间也要换的,石墨锥接口不平的话容易把石墨管烧坏
