主题:【讨论】重金属标准溶液有效期考察表,大家对此有何见解?
浏览0 回复49 电梯直达
littalnala
对于重金属标准溶液有效期考察,特设定这样一个表格来考察,请大家看看可行不?
例如:Pb标准系列溶液:10ug/L、20ug/L、30ug/L、40ug/L,每次用这4个浓度点上机得出的平均信号和第一次配的溶液上机得出的平均信号做RSD对比,RSD%小于2%就算可以接受。大家有何见解
andrew-zhang
这个是曲线的稳定性核查吧,那标准溶液的期间核查应该不是这样做吧
御风飘逝
依风1986
以质控图做对,比如对应固定浓度的某元素强度变化,2SD 3SD,平均值等参数变化一个变化范围更合理,个人意见
nphfm2009
littalnala
原文由 nphfm2009(nphfm2009) 发表:
那是否也有考虑仪器本身的灵敏度变化呢
怎么个考虑法呢?去年是做过仪器方法学验证了的,请问你做过这种标准溶液有效期考察吗?
littalnala
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
请问标准溶液期间核查要怎样来做呢?你做过吗?能分享下不?
littalnala
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:
平均信号是也吸光度来衡量的吗?
我表上的信号正是代表着吸光度来着
littalnala
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
请问质控图怎么来做呢?我这边从没做过QC质控对比,是否需要买那些元素的质控样来做呢?
秋月芙蓉
能用标准物质做质控是最好的,实际工作中这样做工作量比较大
现代的仪器配标实现了自动进样,以致配一个高浓度点即可
秋月芙蓉
那是否也有考虑仪器本身的灵敏度变化呢
是的,石墨炉分析中,与石墨管的使用寿命也有直接关系
