主题:【讨论】玻璃仪器清洗所用的洗液。
浏览0 回复23 电梯直达
jiasheng
请问各位版友,大家平常清洗玻璃器材所用浸泡时的酸(如10%硝酸或更浓些),有没有定期检测一下是否有待测分析物(如吸取几毫升直接上机AA ICP等看铅或者某些元素的数值有多大)。
我们实验室用的酸经常使用或泡没几次,上机一测铅就有2ppm或更大!!玻璃器材在进行浸泡之前都是有冲洗几遍,有些太过脏的还用洗衣粉泡过。但也是没用多久就成上面所说的那样。
请问大家的洗液是多久换一次还是认为测出来铅有2ppm到5ppm是正常情况。望大家多多发表见解。
啸啸
andrew-zhang
楼主发的话题跟我的情况很类似,我们监控酸缸浸泡液发现Pb的结果也挺高,第一周1.5mg/L,第二周3mg/l,第三周5mg/l,我们原本都是一个月配一次的。现在正考虑要2周配一次
tang566
jiasheng
原文由 啸啸(v2683407) 发表:
我们实验室有时候用铬酸洗液清洗玻璃容器。
版友,请问你们的量大吗?我们的硝酸洗液是一桶的。如果配置铬酸洗液的话,我们要配一桶??
jiasheng
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
谢谢。我们也估计是要约两周换一次!就是怕后几批的瓶子洗不干净“不知道谁洗谁”
jiasheng
原文由 tang566(tang566) 发表:
我们1至2周就会换一次浸泡液。
啸啸
我们用的量不大,
配置方法
称取20g重铬酸钾,加热使之溶解在40ml水中,然后缓慢倒入360ml工业浓硫酸并不停搅拌,配置好后装入有盖子的广口瓶中保存。
配制洗液的过程中,当倒入一定量(四五十毫升左右)的浓硫酸后,混合液便得很粘稠,象那种很稠的糨糊,继续倒入些浓硫酸后,则又变成液态混合液
配置洗液的时候最好戴上口罩和塑料手套,毕竟浓硫酸和重铬酸钾都是相当危险的化学药品。补充一点:加入40ml水加热使溶解后,一定要等液体冷却后再加浓硫酸,否则,产热太多,容易使容器底炸裂。
jiasheng
我们用的量不大,
配置方法
称取20g重铬酸钾,加热使之溶解在40ml水中,然后缓慢倒入360ml工业浓硫酸并不停搅拌,配置好后装入有盖子的广口瓶中保存。配制洗液的过程中,当倒入一定量(四五十毫升左右)的浓硫酸后,混合液便得很粘稠,象那种很稠的糨糊,继续倒入些浓硫酸后,则又变成液态混合液配置洗液的时候最好戴上口罩和塑料手套,毕竟浓硫酸和重铬酸钾都是相当危险的化学药品。补充一点:加入40ml水加热使溶解后,一定要等液体冷却后再加浓硫酸,否则,产热太多,容易使容器底炸裂。
谢谢提供的方法。这种的清洗对于我们来说,只是适合个别的器材。
啸啸
jiasheng
你们主要清洗什么玻璃仪器?
和一般的实验室没多大区别呀,烧杯 容量瓶 锥形瓶等等
