原文由 liu999999(liu999999) 发表:
按照道理讲应该排空,只是由于外面溶剂的蒸汽压过大,内外压力需要相等而使排空不易做到完全排尽。
残留的溶剂不多,不会影响浸提效果。
我又仔细观察了一下,是这样的情况:
开始的时候,我感觉是器皿的底堵塞,因此溶剂不能自然流下。于是超声下洗涤20分钟,用同样溶剂做实验,发现溶剂可以正常通过了。
于是重新安装提取器,进行回流。但发现提取器基本上能在接满溶剂后,即时排空。但因为器皿和塔器之间的液面明显比器皿内部下降得快(因为器皿的底部只是有着很微小的孔,只能保证溶剂慢慢渗出,而不是迅速流下),因此导致重新开始第二次回流的时候,位于下部的器皿仍几乎充满了溶剂(量不少,因为试样一直浮在上面),而位于上部的器皿倒是可以基本保证正常排空。当然,偶尔也有接满不回流的情况,需要略微倾斜一下,不知道为什么。因为这个实验是想搭建好装置就让它自己过夜进行提取的,不想在过程中过于依赖手工,而且以前做过这个实验的人也说基本安装好就不用管。。。
有人建议说可以在器皿底部弄上小洞,这个倒是可以考虑,不过得问问师兄先,自己不敢随便动,呵呵
