主题:【转帖】Ahura便携式拉曼光谱仪在美班机未遂炸机案中大显身手
浏览0 回复19 电梯直达
RamanMule
如题,Ahura 便携式拉曼光谱仪FirstDefender在美国未遂炸机案中,成功在未爆炸的残留物中,定性检测出该炸药为PETN(季戊四醇四硝酸酯)烈性炸药。携该种炸药50克足以将飞机机身炸出一个大洞,从而机毁人亡。据悉恐怖分子在内库中携带了80克PETN。幸亏未能成功引爆,否则后果不堪设想。
请参阅底特律新闻网:
http://www.detnews.com/article/20091228/METRO/912280405/1361/Warren-Fire-Department-chemical-reader-helps-terror-probe
http://www.wxyz.com/mediacenter/local.aspx?articleID=25304
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
雾非雾
jxdwdeng
RamanMule
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
中国的登机检查有用到这种仪器吗?
部分机场在用,但也不能检查乘客内库啊
雾非雾
原文由 RamanMule(buchi-nir) 发表:
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
中国的登机检查有用到这种仪器吗?
部分机场在用,但也不能检查乘客内库啊
那美国检查了?
RamanMule
这不是烧了,被发现了,Ahura的FirstDefender才有了用武之地嘛!
happyalife
这款东西有什么特别之处么?现在做便携式拉曼的厂家很多啊,必答泰克,海洋,都差不多,随便一款产品都能解决问题吧,希望楼主详细说明一下这款设备的特点
RamanMule
如果讲到仪器特点,很多,给出最重要三点:
1. 小巧、坚固、耐用。不是我要吹,你提的那几款拉曼,应该称移动式,免强称便携式,而FirstDefender比它们既体积小,又重量轻(1.8kg,最长边21cm),方便推带。而且该设备从1.2高掉下来,或浸入1米深的水中都不会有问题,零下20度还能正常操作。
2.准确的判定结果。大部分拉曼设备,只是扫一张谱图,然后给出一个匹配清单,按相似度排列,跟红外的库搜索一样,倒底是第一个还是第二个,亦或是第三个,需要操作者去确定。我曾经碰到过类似情况,目标物质排在第四位上。Ahura采用专利的决策引挚技术,只给出正确匹配,而不给清单,正确率在99.9%以上。对于安检现场或战场,现场人员都不是专家,它们需要的是高可靠的是与非的肯定结果,而不是模棱两可的相似性清单。
3. 庞大数据库。Ahura有成千上万种标准物质数据库,其中很大一部分是炸药、毒品、化学战剂。美国国土安全局、FBI、消防局、驻伊拉克和阿富汗部队装备有很多FirstDefender.我们不选成美国打别的国家,但它们探测爆炸品和毒品的技术确实先进。
有关进一步信息,可以联系我,免得说多了就是广告也成吹唏了。ddeng@ahurascientific.com.
happyalife
这样啊,明白了,感谢楼主,另外还有一个关键的问题,和同类产品比该款产品的价位如何,照楼主来说,应该很贵了,一般的国内用户能接受么
RamanMule
这个问题太敏感,不方便多透露。可以肯定的是,比同类竞争产品贵不少。关键看用户的应用领域。我们都是实用性非常强的领域,象纯搞研究的用户,不会建议用我们的仪器,那还是买其它实验室品牌的为好。Ahura也有很多产品,分别适合不用领域。国内用户不缺钱,看你能否有完全的解决方案,能做多少事,投入产出比。磁悬浮都能跑起来,还差这几个钱?另外一分价钱一分货,客户精明得很。
tanghongmin
我看了一下视频,果然是美国消防员用来检测最近的炸机事件,ahura science 在美国很有名气,不仅在安防领域用的很广,制药用的不少,特别是原料药的快检.
Last edit by tanghongmin
