主题:【讨论】有没有不按标准,自己开发方法的,进来说说心得啊
xiaoxiaofly
开发方法用于内部质量控制时,一般流程是怎样的?从事此类方法开发时,有何体会?
美食城
根据要分离的组分性质和色谱仪的工作原理选
1色谱柱-固定相、柱子直径、长度
2设置柱温-及升温程序
3进样器温度、检测器温度
4载气流量
5检测器的工作条件,如果是FID设置气体流量配比,如果是TCD设定桥流,如果是其它的按要求设定
6根据组分浓度确定进样量
7进标样试验所设定的各个条件是否合适,有不合适的进行调整
8标样试验成功做标准曲线
9标准曲线符合要求后可进另外的已知样进行核对,如果符合确定方法有效性。
