主题:【讨论】来讨论一下气相色谱开发的问题
浏览0 回复17 电梯直达
蓝天下的雄鹰
最近做原料检测,涉及到一个产品:
三乙醇胺,查了一下资料:沸点:360℃(101.3kPa),熔点:21.2(℃)
里面含有杂质:一乙醇胺,沸点170℃
                        二乙醇胺,沸点268.8℃
我查了一下国标方法中气相条件:聚乙二醇20M石英毛细管柱,柱长30m,内径0.53mm,液膜厚度1um,不分流进样,载气流速71cm/s,进样口温度300℃,检测器温度320℃,柱温初始120℃,最终260℃,升温速率15℃/min
那么根据一般经验,进样口温度要接近所有物质中沸点最高的才能马上汽化,这里设置300℃可以把三乙醇胺汽化吗?
另外柱温设置这么低,最高到260℃,汽化的三乙醇胺被载气带入毛细管柱不会凝结吗?
这里想让大家分享一下经验,比如给一个物质,知道其沸点及杂质沸点,那么柱温、进样口温度、检测器温度应该如何设定呢?欢迎大家畅所欲言
该帖子作者被版主 zyl33678984积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
不会的,进样口还有高压,不仅是高温,样品会汽化的。
蓝天下的雄鹰
压力越高,物质的沸点不会越高吗?那不更难汽化了吗?
symmacros
进样口不一定必须要比物质的沸点高,还有溶剂等混合在一起沸点就不会那么高了。320度进样口温度对于360度沸点的物质无问题。
symmacros
安平
蓝天下的雄鹰
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
不过三乙醇胺用胺专用柱子分离更好。
胺专用柱是什么型号的?是不是类似于HP-1这种二甲基聚硅氧烷的非极性柱?
蓝天下的雄鹰
请问这个柱温170-260也没有问题吗?这三个关键温度是怎么定的有规律吗?
雨木霖
steven
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
聚乙二醇20M
用到260度是不是高了点???
刚刚好到极限温度
