原文由 xiaolanzi5(xiaolanzi5) 发表:这个还不至于,fid检测器污染主要有几种情况,包括样品不完全燃烧,冷凝积水,固定相流失等。
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:老化温度怎么样?
原文由 高山流云(gaoshanliuyun) 发表:FID不怕氧气氧化。老化时点火了吗?如果点火了,连着检测器也不会污染。色谱柱没有连接仪器,放置的时候两端堵住了吗?如果色谱柱内进去空气可能会被氧化导致柱流失。换一根色谱柱连上看看基线正常吗,如果基线正常说明是色谱柱的原因。如果换了色谱柱还是这样,就看看进样口、空气氢气有没有异常
