主题:【求助】砷斑法测砷如何定量?急~~~
浏览0 回复16 电梯直达
gaiyu
按国标用砷斑测砷,正准备做验证。
一直都是以为砷斑法只是做半定量,确定大概范围之间而已。
看了一些人的讨论,砷斑法原来可以定量。
想请问一下,砷斑法是如何定量的?
根据颜色深浅来定量?但是往往是在两点之间,很难确定是哪一个值的。
如果在两点之间,是不是估算这个值呀?
检出限,回收率又是怎么做呢?
又应该如何进行验证?
请各位老师指教,谢谢!
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
冷冷的冰雨
主要是比较法:做个砷斑进行比较,如果颜色深于砷斑那么就说含量高于砷斑的量!
老多_小多
太白金星
快乐
举个例子,你做了三个点的标准(0.5ppm,1.0ppm,2ppm),就有三个颜色(A,B,C)
如果你的样品颜色在A和B之间,你就出检测结果:0.5ppm~1.0ppm
土老冒豆豆
检出限好办,什么时候浓度低得砷斑都看不出来有颜色了,就是检出限了。
chenxuan
lanbing08
coffee8
砷斑法不能定量吧!只是粗略的确定一下大体的值!
gaiyu
谢谢各位的意见。
实在是搞不明白呀,到底是半定量还是估值呢?
sartre
原文由 gaiyu(gaiyu) 发表:
按国标用砷斑测砷,正准备做验证。
看了一些人的讨论,砷斑法原来可以定量。
想请问一下,砷斑法是如何定量的?
如果在两点之间,是不是估算这个值呀?
检出限,回收率又是怎么做呢?
又应该如何进行验证?
请各位老师指教,谢谢!
不能定量啊。。。
