原文由 xdzh130(xdzh130) 发表:
我平时测自来水中的卤代烃也包含有二氯乙烯,用瓦里安CP SIL 8-CB毛细柱(弱极性),ECD检测器。标曲范围一般100倍以内即可(大约5个点),而且应覆盖样品中二氯乙烯的含量,所以事先必须反复多次测定样品,找到其通常含量的高低点,然后再配标样。
你用二氯乙烯纯品配标样?买现成的更方便(溶剂为甲醇)。既然二氯乙烯和乙醇分不开,即便要自己配,也应将溶剂改为甲醇啊。
样品含高盐,那应当考虑盐析效应,配标样时应添加相当含量的盐,否则样品结果偏高。另外也要考虑标样中溶剂的影响,这是顶空进样与直接进样的区别。
