主题:【讨论】毛细管色谱柱的最高使用温度?
浏览0 回复11 电梯直达
有水有渝
一般最高使用温度为300的SE-30柱,能在300度下长期使用吗?高于多少温度时是其柱流失比较严重的开始,我做一程序升温发现高于250度后使用程序升温基线漂移的比较严重,在270-280度之间,即使每分钟只升高一度,基线也是明显漂移,当然也可能是我强度好的比较小,在10mv视窗下观察的。
独钓寒江雪
一般情况下部建议用最高温度
至少比最高温度低20度使用
qqqid
在最高使用温度时,柱流失已经开始了,只不过不太明显,长期使用缩短寿命。
阿宝
如果使用到300度的话,老化时至少老化到320度。
我还是觉得是柱子老化的不彻底导致的。当然不要超过柱子能承受的上限。
一般柱子都有一个Bleed temperature,这个是流失温度。
有水有渝
Bleed temperature这个好像在说明书上没有看到,有没有一估计阀值?
chengjingbao
最高温度并不代表就是这个柱子的最高温度,只代表这种物性柱子的最高使用温度。每根柱子有时有许多个性的,也就是实际性,与理论还是有差距的。认识了这些,一根柱子该如何应用也就清楚了。
coffee8
老柱子温度稍微高一些就有柱流失了
应尽量不用较高的温度
阿宝
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
如果最高使用温度为300的话,流失温度估计是320。
有水有渝
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
明白,多谢阿宝版主。
有水有渝
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
明说书上只写了最高使用温度,请教如何才能认识到每一根柱的的个性呢?
凡心点点
柱子说明书都有这些说明的,使用时要比极限温度低个二三十度
