主题:【讨论】这样的水需要检测总大肠菌群和细菌吗?
浏览0 回复19 电梯直达
东北生长的苹果
刚刚接到通知,17号上班的时候要有一个委托样品(1000块钱),要做水质检测,分析的水是用来做水泥的。可是一定要做总大肠和细菌,我们在科里讨论了一下,说这个水检测总大肠和细菌有意义吗?可是如果人家非要做这两项,我们也没办法。
想和大家讨论一下,这样的水检测这两项有必要吗?
您可能想找: 生物显微镜 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
今明后
东北生长的苹果
用点什么理论依据来堵住用户的嘴呢,就怕这样不懂的用户,不管什么项目都要做,反正不差钱。
今明后
zlssz-1
查一下水泥用水的标准,就知道是否要做微生物指标
jmcdcjyk
蓝色深海
按理应该按评价标准来说做与不做,你做完后肯定关心你的结果超标与否,如果委托了,是不是他们同时还用做他用呢,比如喝!
检测中也遇到这样的情况,不过是别的项目,因为无法在报告单上给他们标准值,所以我们一般跟他们说后,也就不做了.
zlfasd
这样的事也是要做的,但是只做原始记录,结果口头通知,不在报告单上具现,因为没标准值
Oliver
coffee8
应该尊重委托方的意见,
可以跟他解释一下
沟通一下
是不是有什么特殊的要求
ahtccdc
