浴盆曲线(Bathtub curve,失效率曲线) 实践证明大多数设备的故障率是时间的函数,典型故障曲线称之为浴盆曲线,曲线的形状呈两头高,中间低,具有明显的阶段性,可划分为三个阶段:早期故障期,偶然故障期,严重故障期。
浴盆曲线是指产品从投入到报废为止的整个寿命周期内,其可靠性的变化呈现一定的规律。如果取产品的失效率作为产品的可靠性特征值,它是以使用时间为横坐标,以失效率为纵坐标的一条曲线。因该曲线两头高,中间低,有些像浴盆,所以称为“浴盆曲线”。
从以上图可以看出,失效率随使用时间)的变化分为三个阶段:早期失效期、偶然失效期和耗损失效期。
第一阶段是早期失效期(Infant Mortality):表明产品在开始使用时,失效率很高,但随着产品工作时间的增加,失效率迅速降低,这一阶段失效的原因大多是由于设计、原材料和制造过程中的缺陷造成的。
为了缩短这一阶段的时间,产品应在投入运行前进行试运转,以便及早发现、修正和排除故障;或通过试验进行筛选,剔除不合格品
第二阶段是偶然失效期,也称随机失效期(Random Failures):这一阶段的特点是失效率较低,且较稳定,往往可近似看作常数,产品可靠性指标所描述的就是这个时期,这一时期是产品的良好使用阶段, 偶然失效主要原因是质量缺陷、材料弱点、环境和使用不当等因素引起
第三阶段是耗损失效期(Wearout):该阶段的失效率随时间的延长而急速增加, 主要由磨损、疲劳、老化和耗损等原因造成。
我们使用的仪器也有这么一个规律。
我们使用的仪器一般使用寿命为8-10年
一般浴盆效应中的故障多发期为第一年以及最后一两年
当然啦,仪器除了在生产厂家进行老化测试外,还为用户提供了一年的免费保修。
到了仪器的偶然失效期阶段,只要保养维护得当,就没有大问题
如果进入耗损失效期时,就需要大修啦,如果大修成本过高,就要考虑更换仪器啦!
