我现在用的是泡沫塑料分析金,原来
原子吸收机子配的是北京昊天的雾化器,拔掉玻璃毛细管,提升量达到每分钟近10毫升,可是分析时,标准样老是偏低,硫脲如果定容10毫升,连第二次分析都不够,更别说高含量的样品还要分取稀释了,有人推荐我买了专用金分析的防堵雾化器,它的塑料毛细管是一般雾化器塑料毛细管的两倍长,前面不要玻璃毛细管了,雾化器里是一个细的金属管,还配了一个金属通针,它的雾化效力比一般的雾化器要低些,相同的标准系列它的吸光度要低好多,但是标准样结果却差不多了,我以前用活性炭富集
原子吸收用的是四川海捷的,后来还用了河北宁强的,都没有过这种事情,请问大家,雾化器会导致结果偏低吗,还是我哪里没使用好的问题?
